液质联用(LCMS)
dickwang2008
第1楼2007/05/10
因为洗涤剂中含有大量的表面活性剂,如果这些活性剂进入质谱,将永久性的滞留在里面,会降低我们测定的灵敏度
瓢虫
第2楼2007/05/10
你可以先用洗洁精洗衣粉等清洗,漂洗干净后用洗液浸泡,然后双蒸水清洗,烘干即可。不过,用洗洁精洗衣粉等清洗后一定要漂洗干净,否则会破坏喷雾和离子化过程。Good luck!
论坛版主招募|新窦
第3楼2007/05/10
先用洗洁精刷洗,然后用蒸馏水冲洗干净,最后用甲醇水超声清洗。
bocai
第4楼2007/05/10
那我的可能惨了,晕死了。以后一定不用洗洁精洗
第5楼2007/05/10
问一下难道表面活性剂那么顽固??
第6楼2007/05/10
一般清洗个5-6遍应该没问题,也不要太畏手畏脚的。Good Luck!
第7楼2007/05/10
我是说在仪器里那么难除掉么,没有什么好的方法???
头文字D
第8楼2007/05/10
洗涤剂不是很顽固.会洗掉
adyjc
第9楼2007/05/10
应该可以洗的
妮可
第10楼2007/05/10
我们的瓶子使用洗衣粉洗得,然后用清水涮n遍然后用双蒸水再洗,
