JOE HUI
第3楼2024/01/19
楼主,参考如下资料:1、磷酸盐缓冲液(PBS,0.03mol/L,pH7.2) 无水磷酸氢二钠 2.83g, 磷酸二氢钾 1.36g 蒸馏水加至 1000ml 将各成分加入到1000ml 蒸馏水中,待完全溶解后,调 pH 至7.2~7.4,于121℃ 压力蒸气灭菌20min备用。
2、硫代硫酸钠中和剂(0.1-1.0%) pH7.2-7.4 0光远.03mol/L磷酸盐缓冲液 100 ml 硫代硫酸钠 0.1-1.0g 于121℃ 压力蒸气灭菌15min备用。
3、吐温80中和剂 (0.5-1.0%) pH7.2来自-7.4 0.03m360问答ol/L磷酸盐缓冲液 100 ml 吐温80 0.5-1.0g 于121℃ 压力蒸气灭菌15min备用。
4、2%戊二醛中和剂:运西斯紧精氢 500 ml PBS+2.5g 甘氨酸(氨基乙酸)+2.5g卵磷脂+2.5g吐温80
5、碘伏中和剂:1000 ml PBS+硫代硫酸钠10g
6、75%乙醇中和剂:3%吐温PBS,如500 ml PBS+1.5g吐温80
7、酸性氧化电位水中和剂:0.5%硫代硫酸钠PBS缓冲液(pH7行究认呢作帝冲责.2) 如“500 ml PBS+2.5 g硫代硫酸钠
8、对于特殊消毒剂的中和剂,根据厂家提供的资料选用合适的中和剂。
小桥流水
第4楼2024/08/27
请问大神,实际工作中也是按不同消毒剂来单独配制中和剂吗?可不可以配成复合型的中和剂呢,如果不是复合型的,不是只要换了消毒剂类型就要重新配制中和剂?
