GB/T 603-2002中20%硝酸溶液写的是240mL硝酸稀释至1000mL,这个是怎么算出来的?
食品常规理化分析
  • GB/T 603-2002中20%硝酸溶液写的是240mL硝酸稀释至1000mL,这个是怎么算出来的?
  • ztyzb
    第1楼2024/01/22
    楼主,20%指的是纯硝酸的质量分数,一般浓硝酸的质量分数约为65%,密度约为1.4g/ml,水的密度是1g/ml,所以240ml加水760ml至1L时纯硝酸的质量分数为240ml*1.4g/ml*65%/(240ml*1.4g/ml+760ml*1g/ml)约等于20%
  • 通标小菜鸟
    第2楼2024/01/22
    这里的20%硝酸溶液指的质量分数,标准中并没有提到所用硝酸的具体浓度等信息,只是说都要用分析纯以上的试剂,所以具体的计算还要结合硝酸的纯度以及密度才能计算出来,而且240ml这个数值也并未是很精确的,应该也是一个大致值供参考。
  • yiukk
    第3楼2024/01/22
    20%指的是硝酸的质量分数,可以先查硝酸对应的密度来计算https://www.doc88.com/p-2042801882060.html。按试剂标准GB/T-1989标准,试剂硝酸的浓度通常为65%-68%(质量分数),密度1.4g/mL,20%硝酸密度为1.08g/mL。
    质量分数=1.4g/mL×240mL×65%÷(1.115g/mL×1000mL)=20%,其他的试剂比如盐酸,氨水也是这么算,但很多标准这个百分浓度通常是体积比算法就不同。
  • 101
    第4楼2024/01/23
    10%硝酸密度约为1.08g/mL 这个是怎么算出来的?
    yiukk(m3255382) 发表:20%指的是硝酸的质量分数,可以先查硝酸对应的密度来计算。按试剂标准GB/T-1989标准,试剂硝酸的浓度通常为65%-68%(质量分数),密度1.4g/mL,10%硝酸密度约为1.08g/mL。
    质量分数=1.4g/mL×240mL×65%÷(1.08g/mL×1000mL)=20%,其他的试剂比如盐酸,氨水也是这么算,但很多标准这个百分浓度通常是体积比算法就不同。
  • yiukk
    第5楼2024/01/25
    這個要查資料https://www.doc88.com/p-2042801882060.html,或者自己用密度仪器測量,計算不了。
    101(p3248594) 发表:10%硝酸密度约为1.08g/mL 这个是怎么算出来的?
  • Ins_a369e43c
    第6楼2024/01/29
    傲骨铮铮誓言都
