JOE HUI
第1楼2022/05/09
楼主,是GB/T 13662-2018里边的6.2.2方法吗?
注意,是在已经预先加入9 mL的葡萄糖标准溶液的基础上,才进行的煮沸。
如果,这9 mL的葡萄糖标准溶液,就足以完成滴定费林试剂,那么,煮沸之后,就已经是终点之后了,不用【继续】滴定了。
如果,葡萄糖标准溶液确保是1 g/L,那么,原因就是,测定时,费林试剂太稀了(不管是配制时配得稀了,还是费林试剂放置时逐渐失效了)。也就是说,那10 mL费林试剂甲乙液所对应的葡萄糖质量,小于9 mg了,而原本预期是10 mg左右的。
先核对一下,葡萄糖标准溶液的浓度,确保是1 g/L。
然后,采用预标定、再正式标定的方法来测定费林试剂,作空白试验。
