玻璃量器洗涤要求
检测实验室中常用玻璃量器的规范化管理(来源:中国计量)
1.新购入玻璃量器的洗涤
(1)普通玻璃容器:首次清洗一般均需用硝酸浸泡进行预处理,清水冲洗干净后,用洗衣粉溶液、毛刷刷洗,清水冲洗干净,再用实验用水荡洗3次。
(2)容量瓶、单标线吸量管:灌入细砂和洗衣粉溶液的混合物,用力振摇使紧密附在内壁上的杂物通过细砂的摩擦而除去,再用水冲洗干净、晾干,用重铬酸钾洗液荡过,放置过夜,用水冲洗干净,再用实验用水荡洗3次。经此处理过的容量瓶、移液管玻璃透亮。
(3)滴定管、比色管:外壁用洗衣粉溶液洗净,晾干,管内用重铬酸钾洗液荡过,放置过夜后,洗净即可。
(4)新购入容量瓶瓶塞和瓶颈之间应系一条连接绳,以保证其配对使用,保持良好的密合性。
2.玻璃量器使用后的洗涤
包括粗洗和精洗两步。粗洗是先用合适的溶剂荡洗、再用大量的自来水冲洗。
量筒、量杯等准确度较低的量器的精洗与其他玻璃仪器相同,先用刷子、洗衣粉或洗衣液等洗涤剂洗刷,再用自来水、三级实验用水分别冲洗3次;容量瓶、吸量管、滴定管等A、B级的玻璃量器不能用刷子和上述洗涤剂洗刷,在粗洗晾干后,需过重铬酸钾洗液并放置过夜,再用大量自来水冲洗,最后用三级实验用水冲洗3次。
3.痕量分析检验(如农残、兽残、元素等)专用玻璃量器不得与其他量器混淆使用和清洗。洗涤时最后一步应用大量三级试验用水冲洗10次以上,再用一级实验用水冲洗3次。
4.玻璃量器如施用于含有油脂类物质(如某些化妆品、动植物油脂),使用后要分开存放,采用去油脂类物质的特殊洗涤剂清洗至不挂水为止。
5.检定合格的玻璃量器不得高温烘烤(如需烘烤,温度不得超过65℃,以免造成容量的变化)。
广州博岳科学仪器有限公司生产的器皿干燥保存柜,低于60℃快速风干和长期无尘保存一体化设计,符合玻璃量器的烘干标准。
