通标小菜鸟
第1楼2024/01/23
使用激光气体分析仪测定氢气含量通常包括以下步骤:
准备阶段:确保检测环境中没有其他易燃气体和杂质,以免影响测量结果的准确性和安全性。同时,检查仪器是否已连接充电器或电池电量是否足够。
校准仪器:在使用前,通过使用标定气体或与已知浓度的氢气接触来进行仪器的校准。这有助于确保仪器在整个测试过程中的准确性。
进行测量:将氢气分析仪放置在待测氢气的区域中,确保仪器与氢气有良好的接触。开启仪器电源,通常在短时间内即可显示出氢气浓度的读数。
监测和报警:如果检测到氢气含量超过预设的报警值,氢气检测仪会自动触发报警器,可能伴随振动、报警指示灯闪烁以及蜂鸣器发出警告声。此时,工作人员可以通过按下“关机”键来关闭报警功能。
处理异常情况:一旦氢气检测仪因超限报警而被关闭,应再次按照上述步骤进行校准和重新测量,直到得到准确的氢气含量数据。
