液相色谱基线不稳定以及色谱图出现倒峰
  • Ins_29c52f15
    2024/01/26
  • 液相色谱现在跑纯甲醇的空白溶液都有倒峰存在,以前跑纯甲醇溶解的对照品都没问题。跑流动相和样品也都没有倒峰出现。但是第一针的基线不稳定,之前跑用70甲醇溶的对照品的时候,第一针基线有漂移,第二针就有较大和比较直的一个向上漂移,直到第三针才开始稳定(而且都有倒峰)。检测波长是210nm,流动相是甲醇-0.02mol/L磷酸二氢钾(含0.2%二乙胺,调pH=3)。
  • dadgoh
    第1楼2024/01/26
    倒峰与进样切换瞬间流动相变化有关,前两针不好估计是柱平衡不良所致。你溶样品用的是流动相吗?还是别的溶剂。
  • ztyzb
    第2楼2024/01/26
    楼主考虑色谱柱的问题,再生下看能否解决;如果不行的话更换柱子试试
  • xiaolanzi5
    第3楼2024/01/26
    以前的流动相与现在的流动相是一样的吗?
  • 小不董
    第4楼2024/01/29
    出现倒峰,看出峰时间,确定一下是溶剂峰,死体积位置,还是残留。
  • 安平
    第5楼2024/01/29
    楼主详细描述具体的分析条件为好,详细描述具体的进样方式为好。
    一般情况下,使用反相色谱,样品溶剂尽量与流动相相同。或者流动相中的有机相比例更低。
    倒峰一般情况下与污染或者流动相不良有关。
    建议楼主考虑更换流动相,清洗系统,更换样品溶剂试试
  • 氢氦锂铍硼
    第6楼2024/02/07
    再找不到原因,看看检测器里面的的设置,有个正峰和负峰,是不是不小心点错了,点错就会出负峰!
