有没有前辈在液相色谱上用过hilic柱子做有机酸的呀?能否分享一下经验
  • Ins_0e83835c
    2024/01/29
  • 主要在流动相的选择上有困惑。希望得到各路大神的帮助
  • 歌名
    第1楼2024/01/30
    做哪些有机酸?部分有机酸不需要HILIC,有些有机酸 即使使用HILIC也做不好,主要看那些酸
  • myoldid
    第2楼2024/01/30
    参考下附件“在Agilent InfinityLab Poroshell 120HILIC-Z色谱柱上分析有机酸”
    以下是来此GPT4的回答
    • 使用Agilent InfinityLab Poroshell 120 HILIC-Z色谱柱,2.1 × 100 mm,2.7 μm表面多孔颗粒填料。使用磷酸盐缓冲液和乙腈流动相,可以在4分钟内分离出10种有机酸。
    • XBridge HILIC柱—流动相为乙腈:水(95:5),中等pH(pH 5,流动相含10mM醋酸铵和0.02%醋酸)。对于碱性分析物首选该柱,该柱可筛选条件pH2~8。
    • 以硅胶为基体的ZIC®-HILIC色谱柱的pH适用范围是pH 3-8,而以聚合物为基质的ZIC®-pHILIC柱的适宜范围是pH 2-10。HILIC柱应在HILIC条件下保存。
    • 流动相条件是各种HILIC保留机制的关键因素。通过改变洗脱液中有机组分和水组分的比例,可以改变分析的保留率。在HILIC模式下,一般使用含50-95%浓度乙腈的水溶性缓冲盐(如甲酸铵、醋酸铵或它们的酸,在有机相中具有很高的溶解性)。
    • 众所周知,HILIC模式的形成,需要在极性固定相表面形成一个富水层,这通常需要使用高比例的有机溶剂作为流动相,一般有机相比例要≥70%,同时有机相比例越高,保留时间将有所增加。
  • xiaolanzi5
    第3楼2024/01/30
    流动相有什么困惑,请说明。
  • Ins_0e83835c
    第4楼2024/02/04
    乳酸、乙酸、丁二酸、丙酸一直到正己酸。因为之前用的aq柱坏掉了,C18柱不能把样品里的乙醇和乳酸峰分开,所以想试一下hilic柱。
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:做哪些有机酸?部分有机酸不需要HILIC,有些有机酸 即使使用HILIC也做不好,主要看那些酸
  • Ins_0e83835c
    第5楼2024/02/04
    谢谢您,但是附件我下载不下来。
    myoldid(v2963297) 发表:参考下附件“在Agilent InfinityLab Poroshell 120HILIC-Z色谱柱上分析有机酸”
    以下是来此GPT4的回答
  • Ins_0e83835c
    第6楼2024/02/04
    有机相选择甲酸盐、乙酸盐还是磷酸盐会更好?
    xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:流动相有什么困惑,请说明。
  • 歌名
    第7楼2024/02/05
    衍生化吧,直接上柱子的不大行
    Ins_0e83835c(Ins_0e83835c) 发表: 乳酸、乙酸、丁二酸、丙酸一直到正己酸。因为之前用的aq柱坏掉了,C18柱不能把样品里的乙醇和乳酸峰分开,所以想试一下hilic柱。
