岛津液相出现该谱图情况的原因是紫外检测器波长切换频繁引起的吗?
  • Insm_3a4970a6
    2024/01/30
  • 做多环芳烃时出现了谱图中的情况:
  • myoldid
    第1楼2024/01/30
    很可能是的,可以看看你检测器的时间程序,波长切换时间是否和图中基线跳跃时间一致。需要再调整下时间程序,15和24分钟的峰还没出完,就变波长了
  • dadgoh
    第2楼2024/01/30
    你先走一下空白样看看。若仍基线出现台阶,谁说明流动相在不同波长下吸收变化较大。会影响到基线及一些峰的积分。要么改进流动相,要么改为分段分析。以确保正确积分定量。
  • 安平
    第3楼2024/01/30
    与波长程序有关。
    其次考虑一下是否流动相不良。
  • hujiangtao
    第4楼2024/02/02
    可能波长变了
