有水有渝
第1楼2012/02/17
可以多步稀释,最好不要超过三步,且所用的移液和容量器具必须准确,移液用胖肚移液管。
groundtroup
第2楼2012/02/17
那肯定的,移液必须用大肚吸管和容量瓶
第3楼2012/02/17
那举个例子。要求是1ml含60微克那取了6mg到25ml,然后再用大肚吸管取5ml到25ml,结果就是1ml含了46毫克的样子。请问这个样有没问题?
tangtang
第4楼2012/02/17
1ml含60微克-----------即0.06mg/ml,取12mg,到200ml,可以吗?
第5楼2012/02/17
12mg到200ml肯定可以但是我们的天平不能称那么大的瓶子。
第6楼2012/02/17
称对照品可用称量纸,倒入量瓶中即可。如果是容易吸附在纸上的,可尝试用称量舟?
第7楼2012/02/17
但是不是说不能用称量纸去称吗?
第8楼2012/02/17
不能用称量纸的考虑是什么呢?
第9楼2012/02/18
看样品的性质,一般固体的都可以,如果不能用称量纸那还叫什么称量纸,楼主用的天平精度是多少的,为保证准确度,注意最小称样量,可以稀释,一步到位往往很浪费溶剂。
