JOE HUI
第2楼2024/01/30
雷达水位计即可,因为
1.雷达水位计,又叫水位雷达,是一种利用电磁波探测目标的电子设备。研发出来主要用于进行水利监测、污水处理和防洪预警等。其主要测量原理是从雷达水位传感天线发射雷达脉冲,天线接收从水面反射回来的脉冲,并记录时间T,由于电磁波的传播速度C是个常数,从而得出到水面的距离D。适用范围及特点:
测量精度高(毫米级),量程大(可达70米以上);
只需要将探头安置至水位上方,大大减少土建投资;
非接触式测量,不受限于水质环境,不破坏水流结构;
不受温度、湿度、风速、降雨等环境因素影响,数据稳定可靠;
信号输出方式:RS485、RS232、4~20mA模拟量。
适用于水库、湖泊、河道、渠道等开放水体以及窨井、罐体等狭小空间内的的水位监测项目,并可应用在高温、高压和腐蚀性很强的安装环境。
劣势:
寒冷环境下,天线容易出现结晶、结冰,数据会报错,需要不定时进行处理;
安装环境避免有障碍物或者漂浮物,雷达波会将其误为水面,造成数据不准确;
安装必须垂直于水面,并且雷达波全部覆盖到水面。
2.压力式水位计
压力式水位计采用静压测量原理,当水位计投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力的同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压 Po 与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的 Po ,使传感器测得压力为:ρ .g.H ,通过测取压力P ,可以得到液位深度。
适用范围及特点:
测量精度高(毫米级),量程大(可达300m以上,可定制量程);
差压式液位测量无机械磨损,工作可靠,质量稳定,寿命长;
安装方便,直接将传感器放入水中,节省土建开支;
输出信号:RS485、RS232、4-20ma模拟量;
设备成本相对较低;
广泛适用于地下水观测井、水源井、地热井、水池、渠道、水库、道路积水等监测场合。劣势:
温度和介质密度影响精度;
压力探头会受泥沙及杂物堵塞,使精度受影响;
浸入式测量,受水质影响,具有腐蚀性水质无法测量;
压阻式有时飘、温飘,需要定时率定。
ztyzb
第3楼2024/01/30
楼主可以根据特点和自己预算考虑,根据您的描述都可以
(1)雷达液位计的特点:
①液位测量不受温度变化、介质变化的干预。
②若是液位的范围在15m以下,其测量的精度误差在5mm范围内,若是液位范围在15m以上,精度测量数值为5mm±0.05%。
③顶部和底部都有盲区。
(2)差压式液位计的特点:
①许多安装有传统差压式液位计的场合中,液体上方都有额外的蒸汽压力。由于蒸汽压力不属于液位测量内容,所以必须对其存在进行抵消,抵消方式为毛细管及带密封的元件。
②机械零件依靠数字结构进行代替,其属于电子元传输技术的一种,具有更快的响应速度和更高的测量精度。
③在天气严寒的情况下,必须采取保温措施或者伴热措施干预,对压力管道内的漏水状况、冷凝情况 , 是否存在蒸发和堵塞状况进行严格检查。
④若是毛细管之间的间距过大,将对压力传递产生不良影响,加大误差,所以必须提升安装工艺。
实际工作中,工况干扰及影响状况见表2。由对比分析可知。
(1)雷达液位计适用于工作条件好、温度和环境要求高、安装场合空间要求高,安装时必须规避进料口,降低假反射,不可在拱形罐中间位置安装,不能在罐壁位置安装,最好在容器半径一半的位置安装。
(2)差压液位计适用于有限工况,传感器产生严重的零点漂移,其产生较大的测量偏差,具有较差的稳定性和精准性,极易受到环境影响,维护量较大,日常维护及运行会受到影响,维护安装难度较大,日常维护及运行中,工作负载很大。
