检验检测机构哪些场所需要配置温湿度表
实验室认可/资质认定
  • 请教大家:
    1、检验检测机构哪些场所需要配置温湿度表?
    2、如果是存放室外检测的设备这仪器间需要配置温湿度表吗?
    3、存放标准没温湿度要求的样品间需要配置温湿度表吗?
  • 123
    第1楼2024/01/30
    标准规范规程有温湿度要求的,按标准规范执行;标准里没要求的可参照RB/T 047-2020《检验检测机构管理和技术能力评价 设施和环境通用要求》6.2.1 温度和湿度
    检验检测机构应对温度和湿度加以控制,并根据特定情况确定控制的范围:
    a)当检验检测工作对环境温度和湿度无特殊要求时,工作环境的温度宜维持在16℃~26 ℃,相对湿度宜维持在30%~65%;例如:留样室的温湿度要求,相关试验规程无具体要求,那么就可以按照这个通用要求执行了。
    b)当检验检测工作对环境温度和湿度有特殊要求时,环境温度和湿度应符合相关国家标准或行业标准的规定。
  • JOE HUI
    第2楼2024/01/30
    只有当检验检测标准或者技术规范对环境条件有要求时,或环境条件影响检验检测结果时才需要加以控制、监测才配置温湿度表。比如仪器分析室,前处理室,有温湿度要求样品室等。
    2、如果是存放室外检测的设备这仪器间需要配置温湿度表吗?若存放设备有温湿度要求,那么也需要配置温湿度表,否则不需要。
    3、存放标准没温湿度要求的样品间需要配置温湿度表吗?不需要配备。
  • ztyzb
    第3楼2024/01/30
    楼主,检验检测机构对温湿度有明确要求的区域需要配制温湿度表对该区域温湿度进行监控以确定能满足相关功能要求,如天平室、嗅辨室、精密设备室等
    楼主,如果该仪器间对温湿度无明确要求不强制配制温湿度表
    楼主,如您描述不强制,如果有冰箱等冷藏冷冻设备需要对其进行温度监控
  • 路云
    第4楼2024/01/30
    对有温湿度要求的检测/试验场所,必须要构建满足检测/试验方法要求的环境设施。并且在工作期间必须实施监控。
    仪器的工作场所与储存场所是两码事。并不是用于室外检测的仪器,储存环境就没有要求了。如:噪声检测仪、检测汽车超速的测速仪等,基本上是用于室外检测,但不可能将其储存于高温高湿的环境里。最起码在常温条件下对环境湿度是有要求的。
    可以不配置,但你的存储环境条件应该是常温常湿的状况。如果你有充分的证据,证明超常的环境温湿度下,对标准的质量会有影响,那还是应该采取监控措施。
