气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2024/01/31
出峰时间有差异,要检查下方法参数是否一致,也要看看压力 流速等参数是否和之前的是否有变化才行。出峰时间不一致,一般也就流量和温度问题。建议做下自动调谐看调谐评估结果,排查下是否有漏气 建议对进样系统做下维护,比如更换进样垫,清洗维护衬管,进样针 进样口 分流平板等,再尝试进样。
安平
第2楼2024/02/04
不是使用同一根色谱柱,即使温度流量相同,保留时间也不会想同,不影响定量。浓度负值一般与工作曲线的截距有关。
symmacros
第3楼2024/02/05
不同仪器,不同型号,柱子的新旧等因素都会造成保留时间的差异,这个没有关系的,正常情况。
检测人王大锤
第4楼2024/02/18
用GCMS测试沉积物中的多环芳烃,发现不同型号仪器以及不同实验室的结果显示出峰时间差异很大,请教一下这个时间对测试结果有影响吗,出峰时间的差异是什么造成的呢------不同仪器会有差异,如果峰形正常就没有影响。还有个问题是用岛津再解析软件自动定量为什么会有负值出现?------这个负值一般是曲线做的不太好,结局太大了导致,检查一下曲线
