ztyzb
第1楼2024/01/31
前几天来了一个如标题描述的水样,用盐度计测试盐度大概在20多,后使用碱性高锰酸盐指数方法对水样进行测试(取样100/50ml都做了),在滴定时,出现了反复滴到微红又褪色的情况,很难进行终点判断,并且随着红色褪去,溶液的颜色带着微微的黄色,请问一下这种情况应该怎么处理?
楼主,一般15s不变色作为滴定终点
目前准备用海水高指方法进行测试,随便请教一下海水高指出来的数和碱性高指的测试值是否可以进行比对?是否有可比性?
楼主,海水GB 17378.4-2007和地表水GB/T 11892-1989中碱法原理都是高锰酸钾氧化有机物和其它无机还原性物质,但是两者因为加热时常不同所以结果不具有直接可比性,但都反映水体受有机物污染程度
Ins_e1b17320
第2楼2024/02/02
非常感谢您的回答!
就我的第一个问题,国标的规定是30s,如果我严格执行30s,水样的微红就褪了。所以觉得很苦恼,不知道是不是消解过程中碱性抑制了某些物质与高锰酸钾反应,而滴定的酸性条件下,这个物质参与反应,导致我的结果存在一定的问题。
ztyzb
第3楼2024/02/02
楼主,严格执行30s没问题,保证时间尺度统一即可,HJ 828中没有这个数据了。因为滴定终点的判断是系统误差,可以通过标准品对照进行消除;另外您提及的30s后褪色肯定是高锰酸钾加入量少了,可能就差半滴,褪色的原因可能是由于还原性物质浓度低导致氧化还原反应速率变慢,也有可能是您提及的存在干扰物质。
