各位大佬好,HJ 1226—2021有用这个国标做出来表现的吗?我自己做了标线吸光度和网上的比低了一倍,求助大家看出啥问题l了。
水质检测
  • ztyzb
    第1楼2024/01/31
    楼主,感觉您线性还可以,空白也正常,但斜率确实低了,考虑以下几方面原因:
    1、做一下质控样即有证标准样品看能否在准确度范围内,看是否是贵单位光度计灵敏度的问题;
    2、标准溶液是否在有效期并按作业指导书保存;
    3、标准系列配制过程是否正确;
    4、是否按照标准操作;
    5、更换显色剂试试。
  • 绿树之林
    第2楼2024/02/01
    你这吸光度只有我们实验室做的一半,建议检查检查显色剂是不是有问题,不行可以找兄弟公司借点显色剂用用,吸光度太低了。
  • 395957204
    第3楼2024/02/01
    难道是配置的硫酸铁铵和N,N-二甲基对苯二胺溶液有问题?你们都买的哪种药,可以给个照片吗?
    绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:你这吸光度只有我们实验室做的一半,建议检查检查显色剂是不是有问题,不行可以找兄弟公司借点显色剂用用,吸光度太低了。
  • 395957204
    第4楼2024/02/01
    严格按照要求操作了,但是吸光度和别人做的还是差距大,怀疑2N二甲基对苯二胺和硫酸铁铵药品纯度不够。可以分享下你们买的啥药品不?以及标液。
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,感觉您线性还可以,空白也正常,但斜率确实低了,考虑以下几方面原因:
    3、标准系列配制过程是否正确;
    4、是否按照标准操作;
    5、更换显色剂试试。
  • ztyzb
    第5楼2024/02/01
    楼主,我们N,N-二甲基对苯二胺盐酸盐和硫酸铁铵都是用的天津科密欧的;标准溶液是坛墨质检的
    395957204(v3157413) 发表: 严格按照要求操作了,但是吸光度和别人做的还是差距大,怀疑2N二甲基对苯二胺和硫酸铁铵药品纯度不够。可以分享下你们买的啥药品不?以及标液。
  • 395957204
    第6楼2024/02/01
    那两个药品和你们的一样,标液不一样是海标科技。奇怪了。
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,我们N,N-二甲基对苯二胺盐酸盐和硫酸铁铵都是用的天津科密欧的;标准溶液是坛墨质检的
  • ztyzb
    第7楼2024/02/01
    1、光度计原因查找了吗?可以通过质控样来验证;2、换一批标液试试
    395957204(v3157413) 发表: 那两个药品和你们的一样,标液不一样是海标科技。奇怪了。
  • 395957204
    第8楼2024/02/01
    坛墨质检的硫化物标液是安倍瓶当时就没买,你们的硫酸铁铵溶液颜色有图片吗?我们配的是黄色
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 1、光度计原因查找了吗?可以通过质控样来验证;2、换一批标液试试
  • ztyzb
    第9楼2024/02/01
    楼主,三价铁就是黄色
    395957204(v3157413) 发表: 坛墨质检的硫化物标液是安倍瓶当时就没买,你们的硫酸铁铵溶液颜色有图片吗?我们配的是黄色
  • 言同学
    第10楼2024/02/04
    楼主你的标液打开了多久了,最好当天开当天使用,就算是密封了也不要超过三五天,同样的也是会散掉的
