能力验证
状元秀
第1楼2024/02/01
这个里面的真实值如何计算是平均值、还是质控样的实际值、或是标称值?
ztyzb
第2楼2024/02/01
极差是测量最大值与最小值之差。绝对误差是测量值与真值间的差异。相对误差指绝对误差与真值的比值,一般用百分数表示。误差是测量测得的量值减去参考量值。测得的量值简称测得值,代表测量结果的量值。所谓参考量值,一般由量的真值或约定量值来表示。版主参考
第3楼2024/02/01
如果用一个质控样做人员对比时,如何判断相对误差≤5%,是每一个人员与质控样的真实值之差除以真实值的百分比?,还是两人之间的差除以两人的平均值的百分比?,还是两人之差除以老员工的测试值的百分比?
第4楼2024/02/01
版主,质控样准确度应该是每个人结果都与真值比较;另外两人结果也可以做精密度比较
第5楼2024/02/01
一个人员比对,做三个结果的对比计算?!
检测一家亲
第6楼2024/02/01
这个我觉得也是不太明白。
