水质检测
ztyzb
第1楼2024/02/01
楼主,您可以把校准曲线和样品分析分成两个表格
Insm_933b0b4b
第2楼2024/02/01
还有更好的办法吗
ju3-214
第3楼2024/06/30
标准曲线和样品分析一般都是分开成2个表格。“曲线校准”这里,其实有以下内容还可以写:1,质控(环境标准样品)检验;2 空白样品和平行样品的判定。曲线校准的功能,这里也不是完全不能用,如果曲线稳定(斜率、截距),那么可以不用每次都现制曲线,可以检验旧曲线的标准点(通常是高、中、低三点),如果曲线验证通过,那是可以用旧的曲线测新批次的样品的。此外,原始记录中,还需要明确写出测试的方法,还应该写明项目任务原始编号信息等,保证溯源性。
