金相显微镜
shuanghuo
第1楼2007/05/10
我在日本做过镀层的观察样品他们观察镀层时一般采用的是冷镶嵌美国标乐的树脂和硬化剂硬化时间大概6小时还有一个就是织布抛光的时间不能太长或则会把表面的镀层磨薄甚至不见其他也没什么特别的地方了腐蚀的话用一般的腐蚀剂应该就可以了
dieece
第2楼2007/05/11
你以前做的也是热镀锌的样品吗?之前有看过一个专利,说抛光的时候既不能碰水,也不能用酒精;而且在抛光的过程中必须保证方向不能改变,跟我们一般意义上理解的金相制备有点不一样。所以就有点犯糊涂了。另外他使用的腐蚀剂有点奇怪,用的是鉻酸,但是具体的浓度不是很清楚,所以就想多向大家请教一下。
第3楼2007/05/11
在抛光的过程中必须保证方向不能改变是对的,因为试样的边缘位置不同磨损程度也不一样,至于腐蚀液不是太清楚,热镀锌在铁基体与锌镀层间的合金层成分不了解,你是要看合金层的组织状态么?一般的腐蚀剂试试看先.
第4楼2007/05/11
对的 在铁基体和镀层之间可能有Fe-Al金属间化合物,而镀层应该是Fe-Zn相,但是这里面可能有四种Fe-Zn相,我要做的工作是看各种相的含量。上次用HCl腐蚀过,但是没有办法区分这四种相。
第5楼2007/05/11
这么深奥啊我尽力帮你找找刚找了一会没找到。。。。你试着改变一下铬酸浓度看看
第6楼2007/05/11
或者电解腐蚀看看电解液用草酸溶液
第7楼2007/05/11
谢谢哈我尝试一下有结果再拿出来讨论
第8楼2007/05/17
还没尝试出来么楼主经验拿出来分享啊
zhgg1981
第9楼2007/05/19
我看镁合金的镀锌镀铜层,都是用氢氟酸腐蚀的,你试试看
第10楼2007/05/19
预约了透射电镜 不过目前还没有轮到所以没有向大家汇报不好意思了到时候一定把照片发出来向大家学习一下
