气体检测
ztyzb
第1楼2024/02/06
楼主,《国家大气污染物排放标准制订技术导则》(HJ 945.1-2018)相关定义:氧含量是燃料燃烧时,烟气中含有的多余的自由氧,通常以干基容积百分数表示。基准氧含量是用于折算燃烧源大气污染物排放浓度而规定的氧含量的基准值。通过上述定义可以看出,涉及到燃料燃烧(目的是直接加热、烘干、焚烧等,设备有锅炉、炉窑、加热炉、焚烧炉等)的点位一般都需要折算。
塞牙缝的空气
第2楼2024/02/06
看对应的排放标准
新手菜鸟
第3楼2024/02/06
谢谢两位前辈了
老兵
第4楼2024/02/07
可以看下这篇帖子《如何对固定污染源的大气污染物排放浓度进行折算》https://bbs.instrument.com.cn/topic/5584383
Insm_957599ed
第5楼2024/02/20
以基准氧含量条件下的排放浓度作为达标判定的依据,是由于在实际生产中,为使燃烧充分,一般都会加入过量空气,产生了稀释作用,导致被稀释的污染物浓度降低,因此,以折算后的数值作为评判标准就是为了保证排放浓度不因过剩空气数值的变化或人为的稀释而改变。以企业的排污许可证为准,未做出的规定的,可以用实测质量浓度作为达标判定依据,但出口烟气含氧量不得高于装置进口废气含氧量。
zzy19810115
第6楼2024/02/21
111111
绿树之林
第7楼2024/02/26
根据排放标准确定,有些排放标准折算是不同的,比如砖厂,你执行砖瓦窑和工业炉窑折算是完全不同,不能按照通用要求做,部分执行标准对于燃烧的折算也有另外的处理办法,所以不要根据你主观来判断,一定要根据排放标准。
检测老菜鸟
第8楼2024/02/26
根据各行业的排放标准。
