气体检测
九州乐耕耘
第1楼2024/02/26
通常是指差值与平均值的比值。
ztyzb
第2楼2024/02/26
《环境空气质量手工监测技术规范》(HJ 194-2017)6.3.3.11中说采样前、后用经检定合格的标准流量计校验采样系统的流量,流量误差应小于5%。假设设定流量是100L/min,采样前是99.1,采样后是99.5,这个前后误差怎么计算呢?楼主,根据《JJG 956-2013大气采样器》中公式,如下图,可得采样前相对误差=(100-99.1)/99.1*100=0.9%;采样后相对误差=(100-99.5)/99.5*100=0.5%
ttdmimi
第3楼2024/02/26
第4楼2024/02/26
这个应该是相对偏差了吧,我看文中写的是误差
第5楼2024/02/26
楼主,是采样前后设定值和标准值的比对,前后做误差比对往一个方向偏的话很有可能就超出误差范围了,比如采样前96.0L/min能满足要求,采样后92.0L/min的话和96.0L/min也能满足,但是和设定值100L/min就差的太远了。
Insp_2be455b9
第6楼2024/02/26
第7楼2024/02/26
标准6.3.3.5说采样前用流量校准计对采样器进行检查,误差不超过2%;如果是单独计算的话,感觉没必要一会是2%,一会写5%
第8楼2024/02/26
楼主,关于这个问题我在您前一个帖子已经回复了,截图如下
chien_2007
第9楼2024/02/26
学习了!!
阳光不锈
第10楼2024/02/28
我的理解是(后-前)/前
