立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
样品前处理
前处理综合讨论
帖子详情
检测经验分享
冰饼兵
2024/02/15
私聊
前处理综合讨论
1.配置培养基和氯化钠的用水:小厂很多不具备纯水,用自来水是可以,基本不影响结果,微生物检测所有用水临时用自来水代替不影响结果。
2.灭菌锅是老式怎么办:看压力表,注意要放冷空气,前面把放气阀开着,当开始持续冒气后关掉,待压力表升到0.05的时候开启放气阀放掉全部气,冷空气基本就全部放完了。然后盯着压力表,待压力表升到0.13以上,最好不超付0.15的时候开始开启放气阀,压力回到0.12,不要低于0.10,时候关掉放气阀,持续过程25分钟以上,可保证灭菌彻底。时间再长点也不会影响培养基质量。灭菌完成后,不要马上卸压,关掉电源,让灭菌锅自己降温吧。当然万一时间赶,也可以直接卸压,不过可能会导致培养基喷出来。
3.可不可以不包牛皮纸:我比较懒,手工活也差,不会包牛皮纸。现在有石棉塞,塞好后,是可以不包牛皮纸的,石棉塞保护下,是可以隔绝外部细菌的。当然前提时,尽量减少在恶劣环境下久放。理想是灭菌完成后赶紧放在传递窗口里面。传递窗做好灭菌即可。
4.培养基和氯化钠浓度需要精确吗:我很懒,图快,氯化钠凭感觉配,0.7-1.2%之间,没多大影响。培养基,手抖多放了点,烧杯手抖,水多放了点,也没太大影响。当然此处不建议你们干,我是为了节约时间和试剂,手抖了总不能倒掉吧!
5.没有无菌操作台和无菌室怎么办:条件允许下,找一间没有人的房间,放一张干净的桌面,关闭窗户,提前一天用高浓度的84拖地擦洗,然后熏蒸。条件再允许就用臭氧熏蒸2小时以上,试验前再用酒精擦拭桌面,可以基本保证室内无菌,进房间前换好衣服,做实验动作轻点,可以保证实验是成功的。再不济就在试验台附近放一个酒精灯,但是注意不要太靠近,别把你实验的带菌烧死了。
6.大肠杆菌用哪个好:怎么说呢,我个人喜欢平板法。一般来说,比较的干净的产品,平板上不会有菌落,就可以直接报<10,不太干净的产品,平板上会有,经验多的,能肉眼看个七八成,不用做第二步验证就能猜测出来大肠杆菌的量。对于大部分企业来说,微生物是不需要知道具体的数值的,对于老板来说,只需要汇报,超标或没超标。另外条件比较差的情况下,大肠杆菌是可以直接在干净的室外倾倒平皿的。
7.器皿怎么灭菌:很多人喜欢干灭,原因可能是以前没有培养皿桶和移液管桶,用牛皮纸包着放恒温箱里面方便点。但是实际上,湿灭效果更好,而且花的时间更低。买一个培养皿不锈钢桶,将培养皿放入121度20分钟灭菌,胶头滴管放烧杯,牛皮纸封住,
移液枪
放桶或者牛皮纸包裹着,全部湿热。湿热后不用处理器皿上残留的水,不会影响结果。
8.没有恒温水浴锅怎么看培养基温度:可以用额温枪测温,一般温度为55度就可以开始实验了,等到了倾倒那一步,温度就差不多降到45度左右了。如果额温枪也没有,手摸,哈哈,握住不要放,能忍受就说明温度在50度以下,小姑娘的嫩手说明温度刚刚好。
9.怎么防止培养基喷出:先用烧杯加热,加热的过程中不断搅拌,当看到有泡沫出来,马上关火或者移开烧杯,待泡沫降下去再开启加热,然后重复之前动作2次,之后PCA就基本不会喷出了,PCA一般就是刚沸腾时容易喷出,前面关火降温让其不喷出,后面就不会再喷了。VRVA不一样啊,会一直喷,还很容易喷,所以沸腾好后改小火,快喷了就移开火源。
10.灭菌锅内怎么防止喷管:有人说,包牛皮纸,包紧点,但是我不喜欢包,也不用包。将生理盐水加热至沸腾然后马上塞胶塞,培养基也如此。试管内生理盐水用热水,保持瓶内管内有一定的负压即可。在加热前可以先将灭菌锅开着,让灭菌锅内的水也是热水,就行了。
11.培养室需要灭菌吗:有人喜欢一到晚上就把整个理化室灭菌灯开着,这样其实不好,紫外线会产生一定浓度的臭氧,臭氧可能会逸散到培养箱中影响正在培养的细菌,可能会影响结果。所以灭菌仅仅针对无菌室即可。培养箱一般来说,一月清洗一次,先用干净抹布擦拭,再用酒精擦拭一遍即可。
12.
移液枪
需要灭菌吗:不建议,容易老化
移液枪
。保证无菌室干净,
移液枪
带菌可以忽略。
13.无菌室灭菌:首选臭氧,其次84熏蒸,最后才是紫外线。
14.实验中最容易污染的因素:永远是手部,当接触试样之后,用酒精消毒一次。手部用于是最大的污染源。
相关话题
方法验证(回收率,LOD,RSD等)顺序及具体步骤,有没有相关文献或书籍推荐啊?
求助!呋喃类代谢物、氯霉素、孔雀石绿可以同时用一个方法提取出来嘛?
3
化学需氧量(COD)预装管试剂的配制
4
管式炉高温灰化煤
高温灰化煤
+关注
私聊
通标小菜鸟
第1楼
2024/09/24
不错的分享
发表回复
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
反向液相色谱柱使用过程中的常见问题及排查经验分享
学习|测量不确定度干货知识讲解
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【原创】为迎接中秋和国庆,只要是发SPE相关的技术帖子或技术资料的有奖
2007/09/24
【求助】K-D浓缩仪怎么用啊
2008/04/03
传统手动固相萃取装置 VS 全自动固相萃取系统大PK
第六届原创
2013/12/28
【求助】有人有《样品前处理仪器与装置》这本书吗?
2008/03/21
实验用搅碎机和匀浆机哪个厂家的好用啊
求助
2013/10/24
实验室空白,跬步之积
第十一届原创
2018/10/24
十七烷酸甘油三酯溶解
已应助
2020/11/19
浓硫酸和浓硝酸1:1配比,然后稀释到PH=3,要怎么配
求助
2012/11/09
第一次配置硫酸注意事项
分享
2024/09/24
第一次配置硫酸时应该注意什么
分享
2024/09/23
最近被飞行检查,检查人员说,颗粒物检测采集样品时采样人只能看着,不能同时进行其他项目检测,是这样吗,有啥出处吗?
求助
2024/09/21
第一次配置浓硫酸时 都应该注意什么
分享
2024/09/19
食品中中硒元素的检测
第十七届原创
2024/09/18
离子色谱测含EDTA的水样里的硫酸根
已应助
2024/09/18
【仪器心得】青岛华派科仪HP-M30P涡旋振荡器使用心得
第十七届原创
2024/09/18
【仪器心得】CJJ-78-1磁力加热搅拌器使用心得
第十七届原创
2024/09/18
能力验证结果的整改
第十七届原创
2024/09/18
内审员在实验室中的作用
第十七届原创
2024/09/18
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
有经验的新进人员为什么就不能“拿来即用”哪?
第十七届原创
2024/09/18
刚买的设备采用了几天怎么就坏了?
第十七届原创
2024/09/18
实验室评审结果的遐思
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
【鹊桥相会】大年初六
原创
2024/02/15
ml/m3如何换算成mg/m3?
已应助
2024/02/15
大年初六,天气降温到0度!
原创
2024/02/15
六六大顺
原创
2024/02/15
假期过半了
原创
2024/02/15
扬州有没有setemen的代理商
原创
2024/02/14
camesa怎么样
原创
2024/02/14
鸡肉水分检测
原创
2024/02/14
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
