求助 热电GC TRACE 1300
  • Insm_ae1d8ebc
    2024/02/22
气相色谱(GC)
  • FID检测器信号值正常工作为十几pA,然后过完年回来点完火变成了100多pA,走出来的溶剂峰有很多小刺。求大神帮忙解答是什么问题
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
    第1楼2024/02/22
    检查衬管,检查气体发生器硅胶、活性碳是否失效,电解液是否足够。
  • 安平
    第2楼2024/02/23
    熄灭火焰,基线高度和稳定性如果正常。
    那么仪器硬件无问题。
    建议检查气源,老化色谱柱和检测器,清理疏通喷嘴
    第3楼2024/02/26
    柱子可以老化一下,切柱头。
  • dadgoh
    第4楼2024/02/27
    先老化柱子试试。另外,载气净化装置填料也需老化或更换。
  • 检测人王大锤
    第5楼2024/02/27
    仪器该维护了,问题不大
  • xiaoheihei
    第6楼2024/02/27
    目测是柱子污染很厉害,可以断开毛细柱,看看FID信号是否很低,载气是否纯净,已经净化。维护一下进样口分流口,换一个色谱柱试试看,应该是污染严重造成的。
    第7楼2024/02/27
    把衬管换成新的,柱子老化,柱头切一段。
