【求助】水对DB-5MS毛细管柱会有何种影响
气相色谱(GC)
  • 请问水会对DB-5MS毛细管柱造成损坏吗?
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励!
  • coffee8
    第1楼2010/09/11
    楼主是说样品中含有少量水吗?
  • symmacros
    第2楼2010/09/11
    DB-5MS毛细管柱是键合交联非极性柱,有一定的耐水性,少量水样品不要紧,不要经常进大量的水样就行。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:专家应助!
  • 雾非雾
    第3楼2010/09/11
    不会吧,DB-5MS涂层为5%苯基-95%二甲基聚硅氧烷,聚硅氧烷柱在高温下那个链很容易被水破坏的,从高中化学知识感觉应该是加成反应,这样硅氧烷聚合物的聚合键就被打断了的。不可能不怕水的。
    symmacros(jimzhu) 发表:DB-5MS毛细管柱是键合交联非极性柱,有一定的耐水性,少量水样品不要紧,不要经常进大量的水样就行。
  • symmacros
    第4楼2010/09/11
    毛细管柱子能不能进水样,一直是个有争议的问题,大家都非常怕水,其实没有想象的那么可怕,我的一根Wax极性毛细柱(一般讲极性柱子最怕水)经常直接进酒样,用了5-6年也没事,也许是键合交联柱吧(但大家最好还是少进极性毛细管水样,不推荐大家经常进极性柱水样)。
    下面一篇来自很久以前色谱网"色谱通讯”杂志的资料“几个毛细管柱的概念”。有对毛细管注射水样前后的保留指数,柱效,流失的数据对比,可以供大家参考和讨论一下。
    部分原文摘出:
    “6. 水呢?可以用水清洗柱管吗?可以直接注射水样进入柱管吗?
    其实最近的一些讨论内容中,水是否可以进入柱管中,是个讨论的重点,一般GC分析员的观念中,视水为GC管柱及GC仪器本身的大敌,但事实上水没有那么可怕!除了几种精相之外,水不但可以直接注射进入管柱中,甚至于可以入有机..."
    另外J & W的资料,....大概的结论其中有100%的DMPS柱(虽然不是95%+5%),进水样后流失(Bleeding)无影响。
    详细内容请参考原文:
    雾非雾(mcds) 发表:不会吧,DB-5MS涂层为5%苯基-95%二甲基聚硅氧烷,聚硅氧烷柱在高温下那个链很容易被水破坏的,从高中化学知识感觉应该是加成反应,这样硅氧烷聚合物的聚合键就被打断了的。不可能不怕水的。
  • GRANT
    第5楼2010/09/11
    好像现在的柱子大都是键合交联的,有一定的防水性
  • 雾非雾
    第6楼2010/09/12
    上述文章在网上能搜到,不过它没说做实验时的柱温是多少,如果是中低恒温情况下没有影响也是可能的。再说也是一家之言,没有来自DB官方的研究文章。
  • 雾非雾
    第7楼2010/09/12
    曾经听说过做农残分析一个月要换两根毛细管柱的事情,检查的结果就是除水做的不好,样品是含量水进样的。改正后,毛细管柱的寿命就明显变长了的。
  • liuyanning
    第8楼2010/09/12
    少量的水没关系,经常有水的话,柱子容易被水解,柱效会急速下降
  • 戈壁明珠
    第9楼2010/09/26
    我用极性柱分析白酒样也没有发现什么问题,但是弱极性的柱子我一般很少进水样。
  • waraction
    第10楼2010/09/28
    大连中汇达白酒专用柱FFAP用了五年了,柱效下降了,不过还能用。对于DB-5MS不进多水应该能扛得住的。
