ICP光谱
霍苦堵
第1楼2007/05/10
Cd 226.502的图谱
第2楼2007/05/10
Cd 214.438的峰
第3楼2007/05/10
Cd241.438的图谱
第4楼2007/05/10
到底哪个值才是正确的?我的标准工作曲线是0PPM,0.1PPM,1PPM,10PPM4个点
蛋蛋
第5楼2007/05/10
你标准溶液配制的就不合理 这样配制的工作曲线 线性肯定很好吧 10PPM的浓度已经使低浓度的的标准没有意义了 这样测试肯定不准
Ameng0608
第6楼2007/05/10
同意,0和10ppm2点标准就可以了.
peter
第7楼2007/05/10
建议作一个加标回收,因为某些曲线本身不准.
neverain
第8楼2007/05/11
中国龙
第9楼2007/05/12
标准 用 0 和 1 ppm就可以了 214.438的右边,右背景的左边似乎有一个干扰峰。
shaweinan
第10楼2007/05/13
如果在进行分析校正曲线拟合时采用加权回归这样做就没有问题。
