路云
第5楼2024/02/25
“温度均匀度”和“温度波动度”与“不确定度”一样,都是定量表征离散程度的参量,只是物理意义和数据处理的方式不同而已。“校准结果的不确定度”主要是对主要计量技术参量“示值误差”或者“示值”进行评定。
按理说,温度偏差和湿度偏差校准结果的不确定度,应该包含“温场温度均匀度”和“温场温度波动度”的影响。但附录E的评定示例并没有考虑,仅仅是考虑了重复性引入的不确定度分量。但重复性的试验过程,是在重复性测量条件下,在一个测量点,短时间内重复进行测量的结果,它并不能反映整个温场的均匀度和波动度。所以应该用校准过程所测得的所有检测数据,求得由温度均匀度和温度波动度引入的不确定度分量。
