仪器检定/校准/计量
123
第1楼2024/02/26
有可能是在那么一瞬间,电路电压供电不足,电脑主板检测到有异常,所以不亮灯,可以去4S店用电脑读取故障数据,查看是什么原因引起的。
h04206010006
第2楼2024/02/26
温度过低吧
ztyzb
第3楼2024/02/26
刘老师,个人猜测原因是“冬季气温偏低,接触件紧缩,导致线路接触不良,进而指示灯不及时亮。”
JOE HUI
第4楼2024/02/26
老师,电单车根据温度决定电池的放电量数,冬天温度低,电解液作为液体,它会出现不同程度的冷却,在低温下电解质溶液黏度增加,导致锂离子穿越溶液能力变差,活性降低,电阻增加,引起电池放电电压降低,从而使得电池的可用容量降低。
刘彦刚
第5楼2024/02/26
非常感谢!
windlfr
第7楼2024/02/27
电车怕漏电吗
zyl3367898
第8楼2024/02/27
是温度过低的原因。
第9楼2024/02/27
你的意思是说?没明白你的意思哦!
Ins_08f6d22c
第10楼2024/02/28
要等几分钟才亮应该是有问题,这种现象早晚(气温低)和中午(气温较高)都有吗,等待时间是否一致?有空需要检修下。
第11楼2024/02/28
也许是1、2分钟吧,当时也没认真归纳过。感谢你的提示!实在不行就送修。
