实验室检测报告或校准证书审核内容
实验室认可/资质认定
  • 实验室的产品就是承载着数据或结论的报告或证书,报告或证书的审核对实验室来说非常重要,对授权签字人也有相当高的要求。下面给大家详细讲解报告或证书审核、签发时应重点检查的内容。
    1、报告或证书的版本是否现行有效
    报告或证书应有受控号及版本号,人工编辑检测报告的实验室需确认版本是否现行有效。
    2、基本信息是否正确
    包括样品信息、依据的标准、设备信息、环境信息、客户信息(包括客户联系方式)等。
    样品的描述应与委托单上的描述以及样品实际状态一致。
    依据的标准应现行有效,年份正确,无错别字。若标准中有多个方法,仅采用其一,应明确说明。
    3、委托单位与报告单位不是同一个时,要有说明
    实验室会出现接收到客户A委托样品,客户A要求检测报告上的单位写为B。实验室应在报告中声明,B名称由A提供,实验室不负责核实其真实性。
    4、报告内项目及对应标准是否全部在证书附表中
    CMA报告,要求有资质和无资质项目分开出具。CNAS报告,有资质和无资质项目可在同一报告中,但无资质项目应明确标识。
    5、报告内项目及对应标准是否全部为本人授权签字的项目
    禁止超范围签发报告。若客户委托检测项目,涉及多个领域或其他原因,实验室无授权签字人可签发所有检测项目,应在合同评审时向客户说明情况,对于是否可分开出报告,征得客户书面同意。一般情况下,一份报告应只有一个批准人。
    6、是否有拆分报告的情况
    合格项和不合格项不应分开出具报告。若客户检测多项目,不应只报告合格项目。
    7、如有来自客户或外部提供者提供的数据,是否有明确的标识及免责声明
    应明确标识出来自客户或外部的数据。
    8、关性的两个或多个数据是否合理
    如自来水中钙、镁元素含量及总硬度,两组数据有相关性。
    9、常规检测样品检测值浮动是否在可接受范围内
    10、重点关注不合格结果,审查其原始记录
    11、查原始记录
    记录内容是否完整、清晰、有效,检测/校准人员及审核人是否正式授权上岗,项目是否在人员授权范围内。
    12、实验数值是否存在异常,数值修约及单位使用是否正确
    应在原始记录中完成数值修约。
    13、方法检出限是否正确
    定量分析,在客户要求和未检出时应报告方法检出限。
    14、审查不确定度评定
    若报告不确定度,需审查不确定度评定是否正确
    15、审查判定依据及判断结果
    如果报告中做出符合性声明,审查判定依据及判断结果是否正确
    16、查所用设备是否在有效期内
    包括仪器、试剂、标准物质等。
    17、校准报告若有较准周期的建议,检查是否与客户有协议
    若与客户之间无协议,不应建议校准周期。
    18、审核前处理过程日期、仪器检测日期、报告出具日期等是否符合时间逻辑
    避免造假行为。
    19、分包报告的出具
    应清晰标识哪些数据结果是由分包方提供。
  • yy_0324
    第1楼2024/02/29
    查询实验室检测报告了解校准证书审核内容!
  • 状元秀
    第2楼2024/02/29
    谢谢分享,应该是全面审核还要兼有经验的判定。
