ICP光谱
hunk
第1楼2007/05/10
[quote]原文由 gaowei3200 发表:我用的是瓦里安的vista pro型的icp,做炬管准直的时候,校正溶液的强度很低,校正不起来,请问各位高手可能是什么原因![/quo是否由于炬室里温度太高,光学系统偏移了?
第2楼2007/05/13
检查雾化室和雾化器,有必要时请更换
牛爸爸虎儿子
第3楼2007/05/14
校正标准液有没有问题啊?是不是炬管偶合时的问题呢?
杀神一刀斩
第4楼2011/05/31
清洗進樣系統,換矩管,重新配波長校正液體,再不行,把進光室的透鏡用無水乙醇擦拭看下,再不行只好通知工程師了
广结善缘
第5楼2011/05/31
跟进样系统有一定关系,还有观测镜筒的洁净度,实在不行那就是光室问题找售后吧
