气体检测
ztyzb
第1楼2022/06/27
楼主,质控样就是指的250ml稀释后的浓度,并不是指的安剖瓶中的浓度。楼主按照样品测定步骤取体积V样品于10ml比色管中,V要保证样品吸光值在标曲范围内,然后比色分析。然后浓度c=(A-A0)*Bs/V,前提必须保证所取体积V吸光值在标曲范围内。
检测老菜鸟
第2楼2022/06/27
从安瓿瓶中取10ml的盲样到250ml容量瓶中,稀释后的样品怎么计算,求计算公式,谢谢建议你贴下盲样的作业指导书。、盲样有的是报稀释后的样品结果。
水环境检测新人
第3楼2022/06/27
为什么吸光度减空白以后不减截距呢,虽然影响也不会很大
chenzuowang
第4楼2022/06/28
从安瓿瓶中取10ml的盲样到250ml容量瓶中,稀释后的样品怎么计算,求计算公式,谢谢。只要给出稀释后250mL里的浓度就可以了,因为甲醛稀释倍数不一样测试结果不一样,所以就有这个操作方法
