气体检测
ztyzb
第1楼2024/03/06
楼主,肯定需要换算的。
检测老菜鸟
第2楼2024/03/07
第一,水和废水第四版的原子荧光法测有组织废气的汞及其化合物的采样体积及检出限是多少?水和废水测有组织废气?你说的是第四版就可以了吧。没有用水的方法测气吧。第二,方法采样体积一般会比判定标准中要求的要小,或者相等。采样体积是跟着哪个判定标准走的呢?第三,环境的一般是不需要自己出检出限的,但是需要根据采样体积进行换算。
m3049860
第3楼2024/03/08
是空气和废气第四版,写错了
第4楼2024/03/11
看我说的这个清楚了吗
第5楼2024/04/15
你们在实验中,一定要根据采样体积去计算,另外采样体积是根据判定标准走的,而非采样标准或者检测标准,不然无法进行判定或者采样错误
Ins_8c966f19
第6楼2024/08/16
怎么换算呢?
