气相色谱(GC)
whaye06
第1楼2024/03/05
工作时间打4008205046,有在线工程师免费指导
dadgoh
第2楼2024/03/06
检查气源压力是否正确,柱入口密封是否良好,进样垫是否完好不漏气。
Insp_659ef320
第3楼2024/03/06
这些都检查过了,还是不行??
第4楼2024/03/06
已经联系过了,也进行了排查和操作,还是不知道问题在哪里
第5楼2024/03/07
改为通道2试试。
zyl3367898
第6楼2024/03/10
三种气体都检查了吗?哪一种压力不够。
第7楼2024/03/11
我们只有氮气,麻了
xiaoheihei
第8楼2024/03/11
看提示是气体控制模块关闭,排除气源压力不足,估计就是模块自身故障,或者通讯故障了,最好是厂家上门维修,自己不熟悉内部结构难以修复。
第9楼2024/03/12
可能是EPC有故障,进EPC的气路检查过吗?
