Agilent 5800 ICP-OES样品消解有机物
  • Ins_bfc0858f
    2024/03/08
ICP光谱
  • 要测样品中四氧化三铁中铁元素的含量,四氧化三铁可以用酸消解,但是样品中还含有吐温20、羧甲基纤维素钠、甲基异噻唑酮,这些该怎么消解,用36%浓盐酸可以消解吗还是要配合微波方法消解
  • hujiangtao
    第1楼2024/03/08
    微波法更省事
  • timstoicpms
    第2楼2024/03/08
    吐温20、羧甲基纤维素钠、甲基异噻唑酮 —— 如果这些有机物都不含Fe,那消解与否 对Fe含量没影响啊
  • xiaolanzi5
    第3楼2024/03/09
    这些有机物在强酸下就分解了。
  • 次元之暗面
    第4楼2024/03/09
    纠正一下,那不是36%盐酸 是36%氯化氢。36%盐酸,一般指体积比为36%的市售浓盐酸的稀释溶液。如果要分解吐温这类有机溶剂,建议更换为反王水。
  • Insm_a0ad6927
    第5楼2024/03/24
    铁消解完了 把杂质过滤下不就行了
