消解管清洁维护
  • foodmate22
    2024/03/18
常用设备综合讨论
  • 请问COD消解仪适配的消解比色管,一般能使用多久?清洁时候的话,用去离子水冲洗之后是否能用清洁剂稍微洗一下,然后再用去离子水多次冲洗,再去烘干?一般用啥工具清洁呢,防止划伤。
  • 歌名
    第1楼2024/03/18
    看你用法吧,我之前实验室用的COD消解管不破都不会轻易换,清晰就是冲水,烘干就完事,清洗的测末端流出水的pH 来判定行不行
  • 123
    第2楼2024/03/18
    先将废液倒入废液桶里,用自来水将消解一体比色管反复进行冲洗,再用超声波进行清洗。外壁残留污垢采用酒精棉进行擦拭。清洗的消解管在去离子水浸泡几小时后,置于60-70℃烘箱过夜烘干。 无条件的用户: 先将废液倒入废液桶里,用自来水将消解一体比色管反复进行冲洗,然后放入无磷洗洁精或2%稀硝酸溶液中浸泡1-2天,再用大量自来水冲洗后用蒸馏水进行润洗,最后放入60-70℃烘箱烘干即可(无烘箱的可将消解比色一体管倒置自然干燥即可)。
  • JOE HUI
    第3楼2024/03/18
    比色管是一种消耗品,如果需要重新使用,应该及时清洗掉残留的废液。清洗时可以使用去离子水进行彻底清洗,并在110℃下使用烘箱进行烘干,以备后续使用。在清洗、烘干、储存和使用时要注意避免划伤管壁,因为明显的划痕会影响比色的准确性,所以不建议重复使用。
  • ztyzb
    第4楼2024/03/20
    楼主,正常使用的话三五年没问题
    楼主,可以
    一般用啥工具清洁呢,防止划伤。
    楼主,脏的话建议长时间泡酸或者用有机溶剂清洗
