耐腐蚀液位传感器有哪些
  • 能点科技
    2024/03/13
其他仪器综合讨论
  • 如今很多场景中都会用到液位传感器,不同场景对传感器要求也不一样,那么耐腐蚀液位传感器有哪些,今天小编带大家了解一下。
    耐腐蚀液位传感器主要是传感器的材质,升泽传感有ppsu材质和不锈钢材质的传感器,都具有耐腐蚀的作用,不锈钢液位传感器单价会比普通材质贵一些,安装简易,功耗低,强压,高耐腐蚀,水等级达 IP68 ,机械运动部件,稳定性高。
    需要在水箱上或者机体上开孔安装,适合用于水箱不需移动的设备多应用于工业设备、医疗设备以及高耐压或者强腐蚀性液体设备 可以检测水、汽油、刹车油、酸碱溶液、香薰液、消毒液、饮料、植物营养液、海水等。
    不锈钢光电液位开关内置红外发射管和光敏接收器,检测部分是玻璃棱镜结构。无水时,发射管发出的光折射回接收管,有水时,光折射到水中,接收器接收不到光线或者少量光线,根据光在不同介质中的不同折射来检测液位的变化,需要注意的是在使用中,避免安装在阳光直射的环境中,液体颜色不会影响传感器工作,如果液体内部含有固体颗粒,则会影响传感器工作。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/03/14
    建议把这类帖子改为分享帖,不要标求助帖
