abtme
第1楼2007/05/15
标样一般可以通用,我用过美国duke大学生产的聚苯乙烯(polystyrene). 在上海可以买得到。购买时注意你的仪器测试范围,购买合适粒径的就可以了。
各位好,我是个新手,请大家多多赐教.
我们公司所用的设备是岛津的,型号是SALD-201V,最近感觉测试的数据不稳定.想通过标样测试来判断仪器状态.我们设备是02年买的,标样是出厂随设备的火山灰样品,由于标样保存不好,现在手头只有标样,没有其他的说明.
现我们打算重新购买标样,还是火山灰,JIS-11 ,346-62340-01.由于我们没有这方面的经验,我想问的是,标样购买时应该注意哪些事项,或者说,我应该索要哪些信息?谢谢了
Be good
第3楼2007/05/31
购买标样,提供产品的P/N号,打电话给岛津保税库即可:010-85252353
随标样带有样品的说明信息,包括测试条件、粒径分布等信息
由于现在粒度分析仪器没有全球统一的标样,不同厂家的仪器有不同的标样,所以请不要随意购买
Be good
第4楼2007/05/31
好消息是,国家标准物质中心,正在自己做粒度用的标准物质
相信不久的将来,大家购买标准物质就会非常方便了
^_^
bjcxs
第7楼2024/01/20
