能力验证
通标小菜鸟
第1楼2024/03/15
最低质量检测浓度不是指上机浓度,而是指的是经过浓缩体积,进样量以及取样量折算后的最终浓度。举个例子,最低检测浓度为Aug/L,然后样品取样量为BL,那么这个时候最低质量浓度就是经过取样量B换算后的浓度。
Insm_3e689e11
第2楼2024/03/15
这个方法是顶空进样,进样量是固定的
第3楼2024/03/15
那就从仪器本身入手,浓度比较低,然后仪器灵敏度下降了,也可能测不出来。建议对仪器进行维护,更换衬管,隔垫,维护进样口和色谱柱,同时检查仪器是否有漏气情况。还有如果设置的是分流进样,可以先降低分流比,确保出峰后再进行优化。
wazcq
第4楼2024/03/15
最低质量检测浓度 是定量限10倍信噪比,达不到的话是灵敏度不够,可以减少分流比,提高平衡温度试试
未来工程师
第5楼2024/03/17
跑不出来就是实验室无法做到最低检测浓度,一般这种情况找设备工程师能解决一部分
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
