气质联用(GCMS)
检测人王大锤
第1楼2024/03/15
先把柱子老化一下,进样口维护一下。
安平
第2楼2024/03/15
楼主详细描述具体的分析条件为好,详细说明样品的具体情况为好。运行程序升温空白的时候,是否也存在这些扰动?建议老化色谱柱,清洁老化检测器试试
第3楼2024/03/15
也有可能问题来自样品,可能物质难以气化。建议提高进样口温度,降低进样体积,提高柱温
symmacros
第4楼2024/03/16
请问是什么类样品?
第5楼2024/03/17
质谱图的离子看不清,能不能写出来看看?
zzy19810115
第6楼2024/03/17
111111
第7楼2024/03/18
中间部分有点像某个物质出峰
zwq1973
第8楼2024/04/07
感觉就是有东西出峰啊,要么样品中有,要么以前的样品高沸的残留。
报名即领材料、环境12大解决方案
