气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/03/17
运行序列不出图,那你要看一下运行时候灯丝是否点亮,如果运行时候灯丝不点亮,那就是没有采集到数据。运行完毕后,在数据处理软件中打开采集的数据结果,从分析软件里查看是否出图,有可能在线图谱因为设置了什么而没有展现。
sdlzkw007
第2楼2024/03/18
图片信息显示是软件出现了错误,可能都原因有工作站损坏或者丢失了文件,操作系统出现了错误导致内存读取不成功。建议采取措施可以尝试一下重新启动计算机和质谱部分(Reset),必要的话需要重新安装操作系统和工作站软件。
检测人王大锤
第3楼2024/03/18
已经报错了 查一下是哪里的错误提示吧
xiaogumd11
第4楼2024/03/18
重启动是最直接的办法,重新安装操作系统和工作站软件需要在工程师指导下
检测老菜鸟
第5楼2024/03/18
运行方法错误,先看你弄的方法对不对吧,有其他方法没,工程师之前用的调试方法走一个看看。
安平
第6楼2024/03/18
软件报警。建议首先调用其他方法文件或新建方法文件测试,确认是否方法文件损坏。如果不奏效,建议重装工作站。如果仍旧不奏效,建议重装Windows
