气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/03/17
楼主,你加入的内标不是用来定量的吗?没明白你的半定量是怎么个定量法,能详细说说吗?
检测人王大锤
第2楼2024/03/18
内标法不是半定量,而且单内标不一定比混合内标便宜
Ins_38e01eeb
第3楼2024/03/18
就是没有做标准曲线那些,只是用内标物的含量、峰面积和某一物质的峰面积去计算这个物质的含量
第4楼2024/03/18
这样的话内标的作用就没有体现,仅仅只是起到了一个辅助折算的作用,还是说内标与特定的化合物之间你们之前做过数据统计,存在一定的系数关系?
第5楼2024/03/18
没有做过数据统计,我是看文献上有用这种计算方法,也就是说这种计算出来的物质浓度跟实际一般差别很大吗
第6楼2024/03/18
好的,感谢
安平
第7楼2024/03/18
应该不影响定量。不过一般情况下,使用混标主要为了提高分析效率。
第8楼2024/03/18
单一内标和多组分内标,对此样品的定量影响不大
俭以养德101
第9楼2024/03/19
单一和多种不影响定量
第10楼2024/03/19
