自来水余氯影响纯水机水质?
  • foodmate22
    2024/03/18
仪器检定/校准/计量
  • 实验室的纯水机系统一直提示制水不合格,但滤芯刚换过没多久,售后工程师说是自来水氯超标会影响纯水水质;我们也没有余氯检测仪,可以用余氯试纸测一下吗?或者说前面加装活性炭滤芯是不是管用?
  • 123
    第1楼2024/03/18
    进入超纯水机的余氯RO膜是无法去除Cl?这种不带电荷的小分子,所以当Cl2、ClO-的浓度超过RO膜对于余氯长期耐受程度时,就会造成RO膜官能团被破坏,导致吸光度和蒸发残渣无法达到国家标准,从而形成脱孔导致脱盐率下降。并且造成的RO膜损伤是无法逆转的,从而大大缩减其使用寿命。可以增加活性炭过滤器等装置
  • oscar_2007
    第2楼2024/03/18
    可以加装活性炭过滤器装置,降低余氯比例
  • 刘彦刚
    第3楼2024/03/19
    答:我认为是可以的。我印象中,还有余氯试剂,该试剂是片剂,检测时是在量杯里注入定量的被测水,再将试剂投入,并等待一定时间,据被测水经该一定时间后的颜色,来判定氯超标与否。
    或者说前面加装活性炭滤芯是不是管用?
    请见:123应助达人的解答。
