ph电极读数难稳定
  • foodmate22
    2024/03/18
常用设备综合讨论
  • 实验室有一台台式的ph计,已经有3年了,电极也一直没有换过,但是现在读数稳定下来很慢,总是一个数一个数的跳,还不如我们多参数的便携式水质分析仪上的ph电极好用;换了填充液也没啥效果,因为校准的时候就稳定的很慢,测去离子水ph在9.0左右。是不是寿命到了该换新电极了。
  • p3334640
    第1楼2024/03/18
    学习学习!!!!!
  • 歌名
    第2楼2024/03/18
    保存好用三年没啥问题,漂移度大的话一般是两个方面问题,一是本身探头灵敏度高,所以漂就正常了,;另一个是环境条件不合适造成测定值漂。样测定pH 的时候环境温度,环境风压风速都要控制
  • 123
    第3楼2024/03/18
    1. 电极损坏或使用时间过长:检查电极是否已损坏,如果使用时间过长,可能需要更换电极。
    2. 电极敏感膜干涸或内有气泡:需要进行活化处理,甩出气泡。
    3. 被测溶液的问题:强酸强碱都不宜测,如果被测溶液接近酸性或碱性,需要使用相应的缓冲液进行校正。
    4. 电极选型不合适:如果响应快速,但测量值会因为样品的不稳定而发生变化,就说明PH电极选型不对,需要重新进行选型。
    5. 仪表问题:如果是仪表的程序乱了,或者是内置的PC板子出问题了,这就需要返厂修了。
    6. 其他因素:电源电压波动、电极的引导线、电极插孔的接触、被测定溶液的温度等都可能影响电极的读数稳定性。
  • JOE HUI
    第4楼2024/03/18
    楼主 原因很多:
    1.电极污染:电极污染是导致pH计读数不稳定的常见问题之一。污染可以来自样品中的杂质、沉淀物、油脂等。解决方法是定期清洁电极,使用适当的清洁液或漂洗液进行清洗。遵循制造商的建议和说明进行电极清洁。
    2.电极老化:电极老化是另一个可能导致不稳定读数的因素。电极随着时间的推移会逐渐退化,导致响应变慢或不准确。如果电极使用时间较长或表现出明显的退化迹象,可能需要更换电极。
    3.温度变化:温度变化会对pH计读数产生影响,特别是在没有进行温度补偿的情况下。确保pH计正确进行温度补偿,并将电极和样品温度稳定在适当的范围内,以获得稳定的读数。
    3.校准问题:不正确的校准可能导致不稳定的读数。确保使用适当的pH计定位液进行校准,并按照正确的校准程序和时间间隔进行校准。
    5.电池电量不足:如果pH计使用电池供电,电池电量不足可能导致读数不稳定。检查电池电量,并及时更换电池,确保电源供应充足。
    6.样品搅拌不足:某些样品需要充分搅拌以获得准确的读数。确保样品充分搅拌,以促进均匀混合和稳定的读数。
    7.仪器故障:如果经过以上排除步骤后读数仍然不稳定,可能存在仪器故障。在这种情况下,建议联系制造商的技术支持部门或维修服务,以获取进一步的帮助和支持。
  • ztyzb
    第5楼2024/03/20
    楼主,pH计电极寿命一般是1到2年,像您这种情况校准很难稳定的话说明需要更换电极了。
  • jjiang2
    第6楼2024/03/20
    如果仪器性能好,可以设置等待时间,或锁定域值
