水质检测
123
第1楼2024/03/19
地下水可采用《HJ 776-2015 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》进行测定
JOE HUI
第2楼2024/03/19
《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T 11893-1989》的适用于地面水、污水、地下水和工业废水。地下水也可以可采用《HJ 776-2015 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》进行测定。
oscar_2007
第3楼2024/03/20
1.标准GB/T 11893-1989《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》
ztyzb
第4楼2024/03/20
地下水总磷的检测方法可以使用GB11893-89吗?楼主是用来申请资质或者出具证明作用数据吗?见下图,适用范围中不包含地下水,所以不能用GB11893-89测地下水或者HJ776?楼主,见下图,HJ 776可以,但是必须得消解前处理,另外还要注意一点,HJ 776结果是以P计的
Ins_d1bba6e7
第5楼2024/03/22
《水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法》HJ 671-2013适用地下水
绿树之林
第6楼2024/04/09
事实上,地下水是不适合测总磷的,毕竟没有限值。之前有业主要求按照废水来测,因为他们要测地下水是否被废水污染,我们按照GB/T 11893-1989,但是样品类型我们要求业主要写废水不能写地下水。
