分析化学
JOE HUI
第1楼2024/03/26
一般情况下,基准物质必须在有效期内使用。在常温(15oC~25oC)下保存时间一般不超过 2个月。超过两个月要重新标定或检查之后再用。
123
第2楼2024/03/26
基准物质在烘干后保存在干燥皿中的最长时限取决于具体的物质和保存条件。对于一般情况,基准物质在常温(15oC~25oC)下的保存时间不宜超过2个月。如果超过这个时间,建议重新标定或检查之后再使用。此外,对于特定的基准物质,如培养基,配制好后应在1个月内用完。而对于试液、缓冲液、指示剂(液),有效期一般为半年。
ztyzb
第3楼2024/03/26
楼主,不同基准物质性质不同(如分子量大小、是否易吸潮等)导致干燥恒重后在干燥皿中保存时间各异,所以不会有统一规定,建议您根据实际情况验证后自行执行作业指导书规定,为了保证准确度,建议现用现干燥恒重处理。
