方法验证过程如何参考标准给出的参考精密度?
  • 热爱生活的桃子
    2024/03/25
实验室认可/资质认定
  • 做方法验证的精密度结果评价时遇到的问题:我们材料不属于检测标准中给出的参考精密度材料类型。那我的材料有必要小于标准给出的参考精密度才算是证明我们有能力使用该标准方法吗?还是只要给出对于我们自己材料的实验室内精密度就可以?我们是尼龙材料,标准偏差还不大,但相对标准偏差大于标准给的参考值。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/03/25
    答:如果楼主的材料不属于检测标准中给出的参考精密度材料类型,那我觉得可以给出自己实验室实际测定的值,但即使是这样,你们自己也要设置一个判定范围。判定范围根据你们的实测值来进行规定。
  • ztyzb
    第2楼2024/03/25
    楼主,建议参考相似的材料精密度控制范围或者落在标准中给定的最大和最小值区间内
    楼主,只给出数值不评价肯定是不合适的,建议参考相似的材料精密度控制范围或者落在标准中给定的最大和最小值区间内
