立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
抗噪液晶屏驱动芯片VK2C22A/B适用于单相电表段码驱动,水瓦斯表段码表、驱动等
Ins_8957e745
2024/03/26
私聊
其他仪器综合讨论
产品型号:
VK2C22A/B
产品品牌:永嘉微电
/VINKA
封装形式:
LQFP52/48
DICE(COB
邦定片
COG(
邦定玻璃用
产品年份:新年份
C21-285
VK2C22A/B
概述:
VK2C22
是一个点阵式存储映射的
LCD
驱动器,可支持最大
176
点(
44SEGx4COM
的
LCD
屏。单片机可通过
I2C
接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模
式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
LYQ-17
特点:
工作电压
2.4-5.5V
内置
32 kHz RC
振荡器
偏置电压(
BIAS
)可配置为
1/2
1/3
COM
周期(
DUTY
)为
1/4
内置显示
RAM
为
44x4
位
帧频可配置为
80Hz
160Hz
省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
I2C
通信接口
显示模式
44x4
3
种显示整体闪烁频率
软件配置
LCD
显示参数
读写显示数据地址自动加
VLCD
脚提供
LCD
驱动电压源(
<5.5V
内置
16
级
LCD
驱动电压调整电路
内置上电复位电路
(POR)
低功耗、高抗干扰
封装
:LQFP52(14.0mm x 14.0mm PP=1.0mm)
LQFP48(7.0mm x 7.0mmPP=0.5mm)
DICE COG
高抗干扰
LCD
液晶控制器及驱动系列
VK2C21A 2.4
5.5V 20seg*4com 16*8
偏置电压
1/31/4I2C
通讯接口
SOP28: DICE/DIE
裸片
绑定
COB)
COG(
绑定玻璃
高抗干扰
抗噪
低功耗
VK2C21AA 2.4
偏置电压
1/3 1/4I2C
通讯接口
SSOP28
DICE/DIE
裸片
绑定
COB)
COG(
绑定玻璃
高抗干扰
抗噪
低功耗
VK2C21B 2.4
5.5V 16seg*4com 12*8
偏置电压
1/31/4I2C
通讯接口
SOP24
DICE/DIE
裸片
绑定
COB)
COG(
绑定玻璃
高抗干扰
抗噪
低功耗
VK2C21BA 2.4
偏置电压
1/31/4I2C
通讯接口
SSOP24
DICE/DIE
裸片
绑定
COB)
COG(
绑定玻璃
高抗干扰
抗噪
低功耗
VK2C21C 2.4
5.5V 12seg*4com 8*8
偏置电压
1/3 1/4I2C
通讯接口
SOP20
DICE/DIE
裸片
绑定
COB)
COG(
绑定玻璃
高抗干扰
抗噪
低功耗
VK2C21D 2.4
5.5V 8seg*4com 4*8
偏置电压
1/3 1/4I2C
通讯接口
NSOP16
DICE/DIE
裸片
绑定
COB)
COG(
绑定玻璃
高抗干扰
抗噪
低功耗
VK2C22A 2.4
5.5V 44seg*4com
偏置电压
1/2 1/3I2C
通讯接口
LQFP52
DICE/DIE
裸片
绑定
COB)
COG(
绑定玻璃
高抗干扰
抗噪
低功耗
VK2C22B 2.4
5.5V 40seg*4com
偏置电压
1/2 1/3I2C
通讯接口
LQFP48
DICE/DIE
裸片
绑定
COB)
COG(
绑定玻璃
高抗干扰
抗噪
低功耗
VK2C23A 2.4
5.5V 56seg*4com 52*8
偏置电压
1/3 1/4I2C
通讯接口
LQFP64
DICE/DIE
裸片
绑定
COB)
COG(
绑定玻璃
高抗干扰
抗噪
低功耗
VK2C23B 2.4
5.5V 36seg*8com
偏置电压
1/3 1/4I2C
通讯接口
LQFP48
DICE/DIE
裸片
绑定
COB)
COG(
绑定玻璃
高抗干扰
抗噪
低功耗
VK2C24A 2.4
5.5V 72seg*4com 68*8 60*16
偏置电压
1/3 1/41/5 I2C
通讯接口
LQFP80
DICE/DIE
裸片
绑定
COB)
COG(
绑定玻璃
高抗干扰
抗噪
低功耗
VK2C24B 2.4
5.5V 56seg*4com 52*8 44*16
偏置电压
1/3 1/41/5 I2C
通讯接口
LQFP64
DICE/DIE
裸片
绑定
COB)
COG(
绑定玻璃
高抗干扰
抗噪
低功耗
相关话题
光电液位传感器在加湿器的应用
VK2C23是一个点阵式存储映射的LCD驱动器抗干扰能力强段码屏驱动芯片
3
丹麦BK4231声学校准器/麦克风校准器
4
AM02018039WN-SN-R宽带功率放大器 AMCOM
光电液位传感器线材定义
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】有关计量器具
2007/04/23
我想请教关于定量分析混合溶液中的各组分含量的问题。我已经查到一篇论文,关于定量分析葡萄糖、蔗糖、果糖混合溶液。但是我不明白为什么C-
2003/10/30
我想问的是,我用的是安捷伦的6890气相色谱仪,为什么我用HP-5和DB-17两根柱做甲拌磷的标样做出来的峰完全不一样的??为什么DB-17会出来
2005/03/29
超声波测厚仪的组成以及使用技巧
分享
2019/01/17
关于光电式液位传感器的疑问解答
分享
2018/07/09
含量测定方法不可行
2006/08/29
【求助】实验室质量认证对基础设备的冲击
2011/02/24
电子数粒仪 自动数粒仪-郑州中谷机械设备有限公司
原创
2016/06/28
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
适用于咖啡机流量控制的流量计有哪些
原创
2024/03/26
布鲁克D2 报警
已应助
2024/03/26
PE气质联用CLARUSSQ8T,离子源擦拭后用甲醇、正己烷、丙酮超声后烘干,但自动调谐后离子源电流还是450左右,倍增电压1760,正常吗
已应助
2024/03/26
申请cnas,在已经收到“认可受理情况通知书”后(即CNAS项目负责人那边已接受认可立项,在等待安排现场评审时段),发现申请的方法标准作废(该方法未发布新的版本),需要更换为其他标准(即两个不同的标准),应该如何操作?可否在现场评审前完成标准变更,现场评审时请评审老师在系统中更改标准方法,还是需要其他的操作呢。
讨论
2024/03/26
请教如何从气体钢瓶中定量取气
已应助
2024/03/26
检测实验室,标准变更
已应助
2024/03/26
铬酸钡分光光度法测硫酸盐含量
已应助
2024/03/26
全球首台宽幅高精度温室气体监测仪样机完成研制
分享
2024/03/26
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
