PE气质联用CLARUSSQ8T,离子源擦拭后用甲醇、正己烷、丙酮超声后烘干,但自动调谐后离子源电流还是450左右,倍增电压1760,正常吗
  • Insp_5fbc4c96
    2024/03/26
气质联用(GCMS)
  • 新手,不熟悉,离子源已经连续清洗了两遍了,都是擦拭后用甲醇、丙酮正己烷超声清洗的,为什么调谐后倍增电压还是很大
  • sdlzkw007
    第1楼2024/03/27
    建议你系统学习一下GCMS的相关理论和实际操作。通常来说两次调谐电压相差不大,都是正常的,离子源不建议频繁清洗。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2024/03/27
    调谐后倍增电压还是很大有两种可能:1、清洗离子源的时候没有洗干净,或者后续用溶剂置换及安装过程中又被污染;2、离子源电子倍增管使用时间较长,快要达到寿命时长,所以即使清洗也没办法显著降低电压值。刚清洗完离子源后,先不要急着调谐,装上后抽真空过夜,第二天升高温度进行烘烤,调谐一次通过后隔一段时间再次调谐,查看两次调谐之间结果差异是否很大。另外,判断清洗离子源是否有效果,除了从调谐报告上去看,还可以通过实际进标样,看一下清洗前后目标物的响应是否有提高。正常来说,清洗完离子源后,化合物响应较清洗前会有显著提高。
  • 安平
    第3楼2024/03/27
    漏气,载气不良,色谱柱不良,gc污染灯丝损坏,离子源污染或装配不良,电子透镜污染,质量分析器不良,检测器不良都可能导致检测器电压高。
    载气,漏气,灯丝,离子源均会影响灯丝电流。
    灯丝和离子源,建议再做检查为好。
  • Whening
    第4楼2024/03/27
    图片看不清楚,除了电压高之外,其他指标是否正常?
  • Insp_5fbc4c96
    第5楼2024/03/28
    2021年买的,使用不是很多,这种情况也不清楚是设备出问题还是离子源倍增电压寿命快到了
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:调谐后倍增电压还是很大有两种可能:1、清洗离子源的时候没有洗干净,或者后续用溶剂置换及安装过程中又被污染;2、离子源电子倍增管使用时间较长,快要达到寿命时长,所以即使清洗也没办法显著降低电压值。刚清洗完离子源后,先不要急着调谐,装上后抽真空过夜,第二天升高温度进行烘烤,调谐一次通过后隔一段时间再次调谐,查看两次调谐之间结果差异是否很大。另外,判断清洗离子源是否有效果,除了从调谐报告上去看,还可以通过实际进标样,看一下清洗前后目标物的响应是否有提高。正常来说,清洗完离子源后,化合物响应较清洗前会有显著提高。
  • Insp_5fbc4c96
    第6楼2024/03/28
    第一次清洗离子源后重新安装,调谐后没次倍增电压基本增加200,询问了工程师,说是离子源脏了,或者安装不好,所以第二次卸真空,进行擦拭、用甲醇、正己烷、丙酮,每个超声10分后,80度烘15分钟重新安装,上传的图片上是第二次安装的第一次调谐,不敢再二次调谐,担心倍增电压还是变大
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:建议你系统学习一下GCMS的相关理论和实际操作。通常来说两次调谐电压相差不大,都是正常的,离子源不建议频繁清洗。
  • Insp_5fbc4c96
    第7楼2024/03/28
    灯丝是换新的重新清洗离子源,但是重装后调谐的倍增电压每次增大大约200,感觉还是有问题
    安平(byron1111) 发表:漏气,载气不良,色谱柱不良,gc污染灯丝损坏,离子源污染或装配不良,电子透镜污染,质量分析器不良,检测器不良都可能导致检测器电压高。
    灯丝和离子源,建议再做检查为好。
  • Insp_5fbc4c96
    第8楼2024/03/28
    离子源电流也很高,450-500之间,感觉刚清洗比安装之前还脏了,不知道哪里的问题了
    Whening(Insp_42556327) 发表:图片看不清楚,除了电压高之外,其他指标是否正常?
  • Insp_5fbc4c96
    第9楼2024/03/28
    没有经验,也不知道去哪里系统学习,靠着设备说明说操作,但是说明书也没有说清楚出现这种情况的话是什么问题,咨询售后、、、哎,一言难尽,只能求助各位大佬
  • Smila
    第10楼2024/04/23
    我们用的型号一样,我也新手。可以相互交流下
