气相色谱(GC)
安平
第1楼2024/04/02
fpd检测器?建议考虑是否色谱柱和检测器存在污染,气源不良。建议老化一下系统,维护或更换气源实验。建议详细描述具体分析条件为好
zyl3367898
第2楼2024/04/02
检查一下色谱柱接的尺寸,另外更换柱两端的石墨垫。
xx_dxd_xx
第3楼2024/04/03
在主机面板上面按键操作释放零点,然后把工作站里面自动调零的地方全部关掉。我逢人就说,自动调零真是一个狗屁扯淡的功能,一点用处没有,还造成误导。所有检测器里面,除了TCD,其余的一概不能调零,因为基线的高度能反映出仪器是否正常,是非常重要的参数,调零就造成假象。所有千万不能搞自动调零。你现在基线一直往下走,说明一开始仪器有污染或者没稳定,导致基线很高,要等仪器稳定了基线才能降下来。因为你错误的调零了,所有看不到基线到底多高
检测人王大锤
第4楼2024/04/03
是不是很久没用过了这仪器
第5楼2024/04/03
更换进样垫、衬管,老化色谱柱,切柱头。
第6楼2024/04/10
基线还算平稳,可以手动归零的
