实验室建设
ztyzb
第1楼2024/04/01
楼主可以参考上图,引自《HJ 168-2020环境监测分析方法标准制订技术导则》,除特殊规定外均遵循GB/T 8170中修约规则“四舍六入五成双”
123
第2楼2024/04/01
四舍六入五成双
JOE HUI
第3楼2024/04/01
按GB 8170-2008 中“四舍六入五成双”基本原则:计算过程,按最少有效位数为参考,其他数多取1—2位有效位数,保留运算精度;数据修约时保留有效位数。修约规则:四舍六入五凑偶,五后非零则进一,五后皆零视奇偶(五后皆零时:五前为偶应舍去,五前为奇则进一)。
Insm_4557e1bc
第4楼2024/04/02
谢谢大家的回答,以后相对误差修约就按四舍六入无成双
oscar_2007
第5楼2024/04/02
按标准GB/T8170-2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》 中“四舍六入五成双”进行修约。
俭以养德101
第6楼2024/04/03
按照四舍六入五成双规则
检测一家亲
第7楼2024/04/03
修约的话是四舍五入,如果是不确定度分析的话就是只进不舍。
路云
第8楼2024/04/08
1、相对偏差属于定量表征偏移程度的参量,并非定量表征离散程度的参量“精密度”。 2、通常情况下,最终结果保留1位有效数字时,按“四舍六入五成双”的修约规则进行,保留2位有效数字时,按“只进不舍”的修约规则进行。中间结果可以多保留一位有效数字。
