水质检测
ztyzb
第1楼2024/04/01
总磷检测时,同一个样品,取2ml结果是0.016mg/l,取5ml结果是0.027mg/l,可以吗楼主是用GB/T11893-1989过硫酸钾消解钼酸铵光度法进行分析的吗?检出限是0.01mg/L。您这两个结果相对偏差是25.6%,有点大,不合适。如果标曲、质控和空白没问题的话高概率是取样体积过小导致的,根据这个数值完全可以取样25ml进行消解,一般光度法吸光值在0.2-0.7准确度最高
Ins_b218091b
第2楼2024/04/02
取样体积太小,浓度低,参考意义不大。增加取样体积,你这个浓度直接25ml都能做了
oscar_2007
第3楼2024/04/02
1.取样体积偏小,浓度低,接近该方法的最低检出浓度为0.01mg/L,浓度过低偏差会越大。没有可比性。2.建议增大取样体积为25mL试样,本测试方法测定上限为0.6mg/L。取样体积太小导致的。
