液质联用(LCMS)
胜邪
第2楼2012/05/21
我觉得这个帖子有失偏颇, 4000 Q trap用的好的人我还真见过。存在一种情况,在实际应用中,有时只需在Q3阱集-碎裂-扫描,来一次,就解决问题了。不需要3D离子阱了,还有很好的定量功能。在定量上,线性范围可能窄一点点,但灵敏度在实践中验证了,肯定是Q trap高。
wengl
第3楼2012/05/21
公正地说,Q TRAP有点市场炒作,中国各行各业都是这样的了。Q TRAP灵敏度是高点,但是线性差点,最主要是它根本不能达到离子阱的多级定性要求,还只是MS2的功能,没办法的,现实是这样的,大部分客户还真的只用QQQ的功能,用QTRAP都没几个了,并不是说没有人用,呵呵。关于4500,版主说的没错,我也觉得只是为了缩小真空腔,要不体积大,分子涡轮泵的使用寿命会更短,很多买了3000的客户都深有体会的了。还有一个功能是因为源进入离子多,采用弯曲的Q2碰撞池,可以大大减少中性粒子,降低噪音,达到较高的SN比。
kkeats
第4楼2012/05/21
并不能完全这么说,qtrap的IDA还是比较有用的,在代谢产物鉴定方面,但其分辨率之低,实在不敢恭维,感觉还没有WATERS的SQD分辨率高
instrument-lxy
第5楼2012/05/22
这个见解太牵强了一点。
yuduoling
第6楼2012/05/22
这种观点还是有点偏颇的
wanwan1865
第7楼2012/05/22
作者太了解质谱了,专业术语也说的很明确,一看就是AB的竞争对手。这样做太不厚道了,应该本着公平、公正、公开的原则,而且你是刚注册3min就发布了这么长一篇评论,可见文笔相当了得。呵呵,托的太明显了。
liumodest
第8楼2012/05/22
我严重怀疑这个帖子的目的性, 大家请看作者下面的信息:明明就是为了发帖子而注册的用户名。 而且明明自己不懂装懂, 混淆视听。看似懂行,但也就糊弄一下入门级用户。 这个枪手当的也太不专业了。 论坛ID:jndskj昵 称:jndskj职 位:普通用户所获勋章: 帖子总数:1上传文档数:0上传谱图数:0 财富级别:赤贫 技术级别:新兵 版面专家:无注册时间:2012-5-21 21:34:24最后访问时间:2012-5-21 21:37:18个性签名:
jiangcoming
第9楼2012/05/22
更关键的,4000 QTRAP 所宣称的 MS3,不是真正意义上的MS3,使用者不会得到业界普遍认可的、逐级进行的MS/MS/MS/MS/MS, 即母离子->子离子->孙离子->重孙离子->… 等方式。4000 Q TRAP 给出的是不同能量下的MS2的叠加图。操作起来既十分繁琐,又不重现大师,解释下这句话是什么意思呗您要是实现了这个想法,怕是下一个质谱领域的炸药奖就是您的了。
beckyabi
第10楼2012/05/22
我觉得该作者很偏激,其实QTRAP类型的仪器在做代谢物鉴定、未知物筛查方面比市面上的三重四极杆有很大的优势,低含量的成分也能得到高质量的MS/MS图谱,在SCI杂志上已经发表了无数文章,另外,QTRAP类型的仪器在蛋白确证上有绝对的优势,并在Nature上发表了很多文章。
astone
第11楼2012/05/22
这个枪手太没水平了吧,大家又不是傻子,这么明显的商业竞争行为谁看不出来啊,小心弄巧成拙。批判的越厉害,只能证明人家QTRAP的市场好,竞争力强!做人要厚道啊,小心被封杀。
